BMW 3-Serie: constante piep uit boordcomputer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: m43 318i
Mijn boordcomputer ( 7 knops ) geeft een constante piep.
Is iemand hier bekent mee?
Gr. Frits
moos7991
1.340 km
Het zal niet de boordcomputer zelf zijn, maar de Gong..
Controleer die eens even.
Gr Stefan
Hallo
De gong zit in de boordcomp. en het probleem is nu weer anders geworden. Het gong geluid heb ik 1 keer gehad als ik toen het contact uit zette bleef de boordcomp. aan ( temp. en tijd + verlichting ) en bleef ook gewoon door piepen.
Het is nu zo dat af en toe de tijd weg is na het op contact zetten na bijvoorbeeld en nacht stil staan.
Als ik dan de tijd weer op nieuw instel is het een halve dag goed.
Wie is hier bekent mee en kan/wil mij hier verder mee helpen.
Groet Frits
moos7991 Topicstarter 1.340 km Reageer
gong zit niet in de boordcomputer, maar onder het stuur bij de pedalen! waarschijn lijk is de boordcomputer overleden. piepen uit de boordcomputerzelf? er bevind zich geen ' zoemer' op die print, dus zal deze OBC wel defect zijn!
Er zit wel een zoemer op deze print. Ik heb de boord com. uit elkaar gehad.
Het probleem is nu zo dat de display helemaal uit valt.
Stekker er af en opnieuw er weer op en hij doet het eerst weer een poosje.
Hier bij blijven wel de knopjes branden.
wie helpt mij verder?
[quote=moos7991]Er zit wel een zoemer op deze print. Ik heb de boord com. uit elkaar gehad.
wie helpt mij verder?[/quote]
dan is de papieren verbindings band van de scherm beschadigd??
WEL n zoemer op de print? maak eens n foto, ik heb er zat uitelkaar gehad, maar nog nooit gezien.
en ik ben electro(nica) monteur dus dat moet me opgevallen zijn!!!!
mvg rick
elco's (condensatoren) die defect zijn geven trouwens ook heel vaak een storende piepend geluid!
