myn radiateur is om de dag leeg moet 3 keer per week by vullen lekt soms veel dan weinig er ligt geen vloeistof onder radiateur maar verder onder de auto by het schudbord maar als ik van boven af tussen het motorblok kyk zie ik nergens iets lekken lykt verder naar beneden te zyn
heb pas viscofan en thermostaat vervangen rydt verder prima loopt prima stationair , kachel blaast ook niet op alle standen warme lucht en ruik soms een beetje koelvloeistof lucht door myn kachel.heeft iemand misschien een idee wat dit kan zyn
B>V>D raymond
Om simpel te beginnen zou ik het koelsysteem even onder druk laten zetten, dan kom je er gelijk achter als er een lekkage aanwezig is, het vat is zeker 1 liter en als dat telkens leeg is, dan lekt hij niet minimaal en zou er haast iets zichtbaar moeten zijn.
Rookt de auto ook wit tijdens het rijden, dus met warme motor ?
Dat je kachel niet warmt zoals het hoort zal komen doordat het koelvloeistof niveau te laag is, of anders gezegt, er te weinig inzit op dat moment.
Gr Stefan
Dit topic is door moderator in de juiste rubriek gezet.
Hans4040build
speed123.030 km
