BMW 3-Serie: demontage interieur
Bouwjaar: 1994
hoy,
ik heb een BMW E36 cabrio van '94. Ik wil de boxen die erin zitten vervangen. Heeft er iemand misschien een demontageplan van de zijpanelen.
Binnen kort wil ik ook mijn boordcomputer uitbreiden. Dus misschien heeft iemand ook wel een demontageplan van het dashboard. Want voor bepaalde aansluitingen moet ik tot achter mijn tellerunit geraken heb ik gehoord...
Ik doe ni graag iets stuk door het gewoon niet weten hoe het uiteen moet.
mvg
Koen
vank
615 km
koen
voor de uitgevreide obc hoef je alleen het stuur te verwijderen en de tellerunit,voor wat kabels bij te trekken daar hoef je niet je hele dashbord voor te slopen!zie een paar vragen boven je voor meer uitleg!
en je deurpaneel zit met 2 torx schroefjes vast achter je handvat!haal de 2 rubber dopjes weg en je ziet ze zitten!dan even het plastic kapje wegschuiven,dat zit bij de hendel voor de deur open te trekken!en dan voorzichtig het paneel los trekken!dit zit met allemaal plastic pinnetjes vast geklikt in de deur!
succes ermee!
ik denk dat vank de speakers in de onderste panelen bij de voetruimte bedoelt??
die kun je verwijderen dmv de schroef een kwartslag te draaien.
met een beetje wringen kun je misschien het complete kapje dan weg nemen.
lukt het niet dan moet je dashboardkastje los, en misschien de dorpellijst.
links moet dan eventueel de ondersteplaat onder je stuurkolom los.
succes.
Hey bedankt...
Het is ondertussen gelukt met de boxen...
De dorpellijst kun je die gewoon er af trekken? Of moet je ergens op letten? (ivm de draden weg te werken)
vank Topicstarter 615 km Reageer
ja, je kunt ze er gewoon vanaf trekken, alleen moet je waar de klemmetjes zitten, voorzichtig een schroevendraaier ertussen steken, en voorzichtig de klemmen meee naar boven trekken.
helaas zullen er wel een paar afbreken hoor, ik heb zelf een coupe (is hetzelfde) en heb de bedrading er ook onder weg gewerkt, alleen braken er wel een paar klemmetjes af.
dus.... gewoon voorzichtig proberen. succes...
