BMW 7-Serie: deuren niet meer te openen
Bouwjaar: 1992
bij een bmw 730 waren de 4 deuren geblokkeerd,kon met de sleutel niets meer openen,heb na lang knoeien toch een deur opengekregen met een ijzerdraad maar de andere drie zijn rond binnen of buiten niet meer te openen.heb van de portierdeur slot en pomp cv gedemonteerd en kan het pompje niet in of uittrekken,heb de indruk dat het vast zit.kan mij iemand advies geven.thanks
Van11714
8.735 km
Vooraan in het motorcompartiment zit een dikke zekering, door de ouderdom scheuren die, demonteer hem voor te controleren, deze zit vast met 2 schroeven, ook de zke-module eens nazien.
Kon je de deur lv niet openen met de sleutel.
beste,de zekering vind ik nergens,kan u mij vertellen in welke buurt die zit,de zke module zit die onder de achterbank?
de deur lv was niet met de sleutel te openen.momenteel zijn de twee voordeuren los maar de achterdeuren zijn nog steeds geblokkeerd en op geen enkele manier te openen.groetjes en bedankt
Van11714 Topicstarter 8.735 km Reageer
Zit de batterij onder de achterbank, de zekering kan ook daar zitten, de zke zit daar ook, alle zekeringen goed nazien.
Let wel op. Dit is geen normale zekering maar een soort plaatje dat met moertjes vast zit. Deze zit in het zwarte kastje bij de rechter schokbreker in de motorruimte of onder de rechter achterbank ook in een zwart kastje. Er lopen dikkere draden in en uit. Meestal 1 in en 1 uit.
Succes, Maarten
Maarten6799 845 km Reageer
ok bedankt,ga straks aan de slag,zitten de electrische ramen ook op die zekering want daar gaat ook geen enkele meer van grt gerrit
Ja, die zitten daar ook op. En het alarm en de ruitewissers en het open dak.
Demonteer hem voor te controleren, zal waarschijnlijk gescheurd zijn. Veel succes.
oei oei kan nergens de zekering vinden,de batterij zit onder de zetel,maar vind enkel kleine zekeringen.thanks voor de tips
heb een zekering gevonden vlakbij de batterij op de kabel die vanaf de batterij vertrekt maar die is intakt.iemand nog een tip.bedankt
Heb je hem gedemonteerd.
ja,die is in orde maar het lijkt of die zekering zit op een kabel die achteraf bijgeplaatst is,vanaf de batterij vertrekt een dikke en een dunne draad die origineel vastzitten op de + pool en dan is er nog een dikke draad bijgeschroefd op de + pool en daar zit de zekering op,ik hoop dat het die is die u bedoeld. groetjes en bedankt
Als je de batterij eens afkoppeld, heb je het probleem dan nog.
Eens een ZKE-module wisselen.
batterij afgekoppeld en ook 2 modulle's onder achterbank (is dat de zke?)vervangen doch nog steeds geen resultaat.groetjes
Werkt je slot nog goed met de sleutel, eens proberen zonder het pompje, is het een sleutel met afstandsbediening.
beste,heb erbij vergeten te vertellen dat ook het open dak en de ramen niet werken,de auto heeft geen sleutel met afstandbediening en het slot werkte goed met de sleutel,wel is er rechts het slot een beetje vervrongen door diefstalschade heb de stekkers van beide sloten is gedemonteerd doch niets werkt.groetjes
Heb zlfde probleem met mn 7 serie ,
ik ben ermee naar de BMW service geweest , een diagnose uigevoerd,
Ze hebben de deuren open gedaan ,
het probleem was namelijk het grond schakelkastje
( het witte computerkastje met 3 stekkers ) dat juist onder het handschoenkastje,
Die reageerde eigenlijk niet,,
kostprijs 380 + werkuren
groeten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
