BMW 3-Serie: diagnose apparaat
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20
hoi,heeft iemand ervaring met het uitleesapparaat eu01 europese diagnose,zie afbeelding.
heb deze aangeschaft en wilde mijn bmw uitlezen en als ik dit doe volgens de englse beschrijving doet alleen de D E M en zegt dan geen foutcode`s te vinden terwijl wel mijn airbag lampje brand,en de ander die erbij staan zijn;
egs
abs
airbag.
en als ik die wil laten controleren dan geeft hij dit aan;tester not communicating with control unit.
dan staat er in het boekje wat je dan moet controleren en dat doe ik dan ook netjes maar blijf toch dit krijgen,is het zo dat dit apparaat dan niet op de auto kan of zo.[url=http://img254.imageshack.us/i/diagnose.j...][img]http://img254.imageshack.us/img254/5024/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
travis
3.800 km
al 18 jaar lid
Echt betrouwbaar zou ik deze apparaatjes niet willen noemen.
Kan de dealer het abs en de airbag wel uitlezen?
Dan heb je 7 dagen om het apparaat terug te sturen (als je het ding via internet hebt aangeschaft).
Heb je een automaat? Zo nee, dan werkt EGS zeker niet op jouw auto, want dat is de elektronische eenheid van een automatische bak.
En dat je motor geen fouten geeft? Prima, houden zo. Maar Airbag fouten moeten uit het airbag systeem komen.
oldford 117.985 km Reageer
Ik zie alleen obd dus dat zal voor jouw wagen niet werken , je moet die met de grote ronde stekker hebben .
mike e39 365 km Reageer
hoi mike ,de stekker zit er wel bij hoor maar is niet afgebeeld,raar dat hij de motor dan wel leest en de airbag en abs niet,die egs niet dus want heb een schakel,bedankt oldford.
travis Topicstarter 3.800 km Reageer
Sommige (Oude) BMW motorcomputers waren OBD2 uit te lezen.
Daarom vermoedelijk wel communicatie met je DME.
Alle andere computers in jou auto gebruiken een ander protocol (uitlees manier) al die computers zal je dus niet
uit kunnen lezen. (Dat lukt alleen met specifieke BMW diagnose apparatuur)
Oiram
Dat je oude BMW's met OBD2 kunt uitlezen is helaas een misvatting. Zeker een 1995 model. Dat werkt zelfs niet op een USA model van 1995.
Het werkt alleen als de auto van 1996 of later is en uit Amerika is ingevoerd, maar dan heeft ie ook een 16-polige stekker.
Geen enkele Europese E36 kun je met OBD2 uit lezen omdat de ecu's het gewoon niet ondersteunen.
Het zijn dan ook andere motoren en/of andere ecu's dan diegene die in Amerika werden geleverd.
hoi allemaal,bedankt voor de uitleg dus met andere woorden heb ik hier niet veel aan voor mijn auto kan alleen dus de motor uitlezen maar niet de andere dingen zoals airbag,abs en zo.
heb al contact opgenomen met de leverancier kijken wat die ervan zegt.
