BMW 5-Serie: diagnose stekkers E-39
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 528i
Beste allen,
Kan iemand mij vertellen of een E39 5-serie 528i Automaat Executive meerdere diagnose stopcontacten
in de auto heeft zitten.
Ik heb er al 1 gevonden aan bestuurderszijde links onder het dashboard maar mijn vraag is of er mogelijk nog ergens 1 zit.
Probleem is dat ik een airbag storing wil uitlezen om te zien wat het probleem is maar mijn airbag diagnose apparatuur
krijgt geen contact met de auto en blijf een "E" foutmelding geven.
Mogelijk heb ik dit diagnose apparaat op het verkeerde stop contact aangesloten?
Alvast bedankt voor jullie reactie,
Groet,
Marco
dekker_armetak
750 km
al 18 jaar lid
Ja, deze heeft 2 diagnose aansluitingen.
De 16-polige die je gevonden hebt, waar alleen motor en automatische bak op aangesloten zit.
De 2e diagnose stekker is een grote zwarte ronde stekker met 20 pennen. Deze zit in de motorruimte.
Op deze stekker zit met schroefdraad een deksel. Deksel verwijderen en 20-polige stekker aansluiten om airbag, airco, abs, etc. etc. uit te lezen.
oldford 117.985 km Reageer
Geachte Oldford,
Dank voor de oplossing!
Kan je mij ook misschien vertellen waar ik ergens moet zoeken onder de motorkap daar ik zelf afgelopen
weekend hier al intensief naar gezocht heb maar hem niet kon ontdekken.
Kan je misschien een richting aangeven waar hij ergens hij moet zitten.
Alvast bedankt!
Groet,
Marco
dekker_armetak Topicstarter 750 km Reageer
tegen of vlakbij je rechterveerpoot een ronde deksel van ongeveer 8 cm doorsnede of sommige modellen om en nabij linkerveerpoot kun je gewoon losdraaien en kan er maar op een manier weer op
Robby 10030,
Dank voor jouw reactie!
Ik ga morgen direct even op zoek met deze gegevens!
Groet,
Marco
Wanneer een regelapparaat niet te benaderen is wil niet zeggen dat er meteen een andere plaats is voor de stekker. Ik heb bij een Z3 meegemaakt dat het regelapparaat gewoon stuk was en dus niet uit te lezen.
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
