hallo ik ben in het bezit van een bmw 525 tds en heb het volgende probleem
het dieselpompje achter in de tank doet het niet nieuwe geplaatst en doet het nog steeds niet er komt wel stroom aan maar ong 9 volt ipv 12 V ander relais opgehaald van de sloop en nog steeds het zelfde resultaat
waar kan de fout zitten kan het misschien iets met het contactslot te maken hebben
naast de brandsofpomprelais(zwart) zit nog een lichtgroene kan die er iets mee te maken hebben
de handelaar waar ik hem van gekocht heb is er mee naar de dealer geweest maar die kon niets vinden (volgens de handelaar) zijn er dingen die ik kan checken ik heb al een retourventiel ingebouwd maar dat help ook niet
wie kan mij helpen
m vr gr jan willem
Gr Stefan
