BMW 5-Serie: koelvloeistof probleem
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5.20, e34
Wie o Wie heeft tip.
Ca 12 maanden geleden is waterpomp en thermostaat vervangen. Sinds een maand of 2 merk ik dat de koelvloeistof verbruik toeneemt. Ik ben absoluut geen deskundige. Tot nu toe gedaan:
- Krant onder auto: géén lekkage
- geen zichtbare lek bij koppakking / pakking waterpomp.
- geen gekleurde rook uit uitlaat. (las ergens dat witte rook indicatie voor kapotte koppakking is ??)
- Motortemp. blijft net contstant in het midden, ook bij langere ritten.
- verbruik is ca 0,3 ltr per 400 km.
Dit verontrust me, zeker omdat ik dit weekend volbepakt + motortrailer (600kg) naar Italie naar Italie vertrek.
Wat kan ik doen, wie herkent dit probleem.
Bij voorbaat dank.
kvanlennep
110 km
al 17 jaar lid
Hallo
Wat je kunt doen is even het systeem onder druk laten zetten bij een garage,om eventueel een lekkage te kunnen opsporen..tijdens het rijden kan hij een heel klein beetje lekken,wat erna weer verdamt door de warme motor en zo ook geen plekken ziet liggen..het kan aan een klem of slang zijn of net zo goed de radiateur..
Ook kunnen ze de 'snuffelaar' even tevoorschijn halen om te kijken of er uitlaatgassen in de koelvloeistof zitten,wat kan duiden op een koppakking/kop..deze vloeistof houden ze boven de dop van het expansievat en kan verkleuren.
Gr Stefan
Dank Stefan,
voor de zekerheid morgen langs garage.
Xtra vraagje:
1. Volgens BMW instructieboekje moet ik Euro 95 tanken (heb katalysator), zonder katalysator mag ook 98. Klopt dit. Wil eigenlijk motor beetje verwennen en die Power Euro 98 tanken.
2. Iemand ervaring met merk injectiereiniger? Kom bij tankstations Wynn's tegen, lees echter niet veel positieve reaties.
Dank
Karel.
kvanlennep Topicstarter 110 km Reageer
Karel
Ongelood 98 mag je ook tanken hoor,is alleen ietsje duurder,over het spul van Forte ben ik wel over te spreken,en tevreden mee,je hebt veel soorten reinigers en toevoegingen maar meestal is dat weggegooit geld want het doet alles,behalve wat achter op de verpakking staat.
Gr Stefan
Je kunt rustig benzine tanken van een hoger octaan-getal zolang het maar loodvrij is.
Echter, als de motor is afgesteld op octaan 95 dan heeft ie dat niet nodig en heeft het verder geen effect behalve dan dat de portemonnee eerder leeg is.
oldford 117.985 km Reageer
