BMW 3-Serie: Dif Lawaai Lagers Aandrijfpijonas Slijtage???
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320-110KW-150-PK
Lawaai van dif ??? heb dif uit elkaar genomen en twee lagers van aandrijf pijon zijn zwaar ingelopen vooral het grootste lager dichtst tegen tandwiel , ga deze lagers vervangen.
Voor dat ik deze werken uitvoerde heb ik al bijna alles vervangen achteraan ,zoals lagers achterwielen,okazie dif (waarschijnlek met zelfde probleem), cardan gecontroleerd,rubers dif en brug gecontroleerd,ook rubers motor bevestiging nagekeeken.ZONDER REZULTAAT.
Deze wagen heeft 61000 KM zijn echte km (nieuw gekocht) en word soms zwaar belast bij treken van caravan ,de olie uit dif was grijs van kleur (was orginele olie )deze is een vrij dune olie ga deze nu vervangen door spirax 80W90 olie voor zwaare belasting .
HEEFT IEMANT ERVARING OVER DIT PROBLEEM EN BEN IK OP DE JUISTE WEG ????,
Dora
225 km
al 18 jaar lid
Hallo
Let wel goed op dat de tandwielen geen schade hebben gekregen door de defecte lagers.
Voor de rest ben je goed bezig , maar plaats wel een nieuwe spanbus en geef de ingaande as niet te veel en niet te weinig spanning.
Ikzelf zou olie gebruiken van 90w.
Groeten Hans
Transmissies 65 km Reageer
