Beste BMW (en andere) goeroes,
Ik heb het volgende probleem met een BMW E46 320d uit 1999/02;
De radio staat op disabled, de electrische ramen werken niet meer en geen knipperlichten meer in de kombi. Als eerste heb ik een indentficatie gedaan met BMW DIS tester en daar bleek uit dat alleen de DDE, Kombi en ABS/ASC herkend werken. Dus geen modules die op de K-Bus werken. Modulen als de radio en lichtmodule werken via de K-Bus onderling met elkaar. Toen de Kombi uitgelezen met de volgende foutcode:
135-K Bus(short to batt+), continu aanwezig. Volgens DIS moet men per apparaat de zekering verwijderen en een bus test doen. Alle zekeringen van de apparaten die op de K-Bus werken verwijderen om en om getest maar geen resultaat. Daarna alle stekkers loshalen (misschien interne sluiting). Ook geen respons.
Tegelijkertijd met een scoop op de K-Bus gemeten, rare is dat de stroringscode zegt dat er sluiting is naar batterij + (12V) maar dit meet ik helemaal niet. Kombi uitgewisseld met een andere auto en dit mocht ook niet helpen. (als ik wil coderen in DIS werkt dit ook niet!, data disturbed/ no ignition enz...)
Op andere forums heb ik al gelezen dat als men een ipod of niet OEM cd wisselaar aansluit de gekste storingen kunnen voordoen (vaak met -disbaled- in de radio). Echter heb ik zowel de versterker, wisselaar en radio losgehaald en ook dit biedt geen oplossing. Ook de stekkers van kombi en licht module ingespoten met contactspray dit mag ook niet baten.
Ik heb nu alle apparaten los liggen en ik meet alsnog kleine positieve en negatieve spanning op de scope (misschien magnetisme van andere draden). Als ik de centrale module of het lichtmoduul aansluit loopt de spanning op de K Bus iets op naar 0,5V (ook met de lichte positieve spanning en negatieve spanning erboven op).
Ik ben nu ten eindeloze raad, zelfs met alle modulen los blijft de storing erin komen (los: regensensor, EWS, IHKA(klimaat regeling), radio, cd wisselaar, Centrale module (ZKE meen ik), lichtmodule/schakelaar en meer apparaten op de airbag na zitten er niet op de K Bus). Ik heb de airbag module nog niet losgehaald omdat deze op een ... plek zit.
Het probleem heeft zich voorgedaan nadat de accu is opgeladen (oplader op de accu zonder polen los te halen).
Wie heeft hier meer ervaring mee en kan mij verder helpen?
Groet, Tom
