BMW 3-Serie: Differentieel lekkage e36
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: M40 316
Mijn differentieel lekt olie. Ik kan niet goed bekijken waar het vandaan komt, maar volgens mij ergens van de voorkant van het diff, dus meer aan de kant van de versnellingsbak. Kan ik deze olie ergens peilen en zo ja waar? Weet iemand wat de meest logische oorzaak van de lekkage is en hoe ik dit kan verhelpen? Tevens hoor ik soms als ik over bijv. drempels rijd een bonkend geluid bij de voorophanging, iemand een idee?
Met vriendelijke groet,
KR
dupl-u-10286-5dd147ceba1f5+KR
1.405 km
Als je diff een beetje zweet is het niet zo erg, daar zou ik me niet zo druk om maken.
Je kan checken hoe erg hij lekt door bijvoorbeeld je diff schoon te spuiten en dan kijken hoelang het weer duurt voordat hij weer lekt. Tevens kan je dan bepalen waar het lek zich bevindt.......
Het zal wel een rubber (o) ring zijn die wat lekt. Heb je toevallig laatste je diff olie laten verversen?
Dat bonkend geluid zal waarschijnlijk je versleten stabilisator stang(rubbertje) zijn.
FF op de brug zetten je ziet het zo, en check dan meteen je fusee en je draagarmrubbers, die willen ook graag slijten.
Succes
