BMW 3-Serie: distributie
Bouwjaar: 1998
Heeft iemand slechte ervaring met distributie van n 320d 3er reihe van 21/7/98? Ik bedoel bij welke km-stand deze vervangen dient te worden?
Maarten6801
915 km
Hallo Maarten,
Ik heb een 320d van 2000 en die heeft nu 240.000 km. gelopen.
De distributie kettingen, ketingspanner en tandwielen heb ik uit voorzorg bij de 200.000 km. vervangen. De tandwielen en de kettingen waren niet versleten en de ketting was totaal niet uitgerekt. De reden van het vervangen was eigenlijk omdat ik iedere keer na het afzetten van de motor twee keer een tikje hoorde. En dit was afkomstig van de ketting. Na de distributiedeksel verwijderd te hebben constateerde ik het volgende: Op het moment van afzetten verdraaid de motor (die rechtsom draait), een klein stukje naar links. Hierdoor drukt de bovenste ketting via de sleper de kettingspanner in tegen de veerdruk daardoor komt de ketting even los te liggen en dan weer op spanning en dan hoor je een tikje.
BvdB 245 km Reageer
normaal hoeft ie niet vervangen te worden.
als je een bijgeluid hebt na het afzetten van de motor, een soort 'piep' dan moet je eens naar je riemspanner van je multieriem kijken, die zal dan wel een versleten kunnen zijn....
marcel6952 1.880 km Reageer
Hallo Marcel,
Het bijgeluid wat ik hoorde was geen PIEPJE maar een tikkend geluid wat wel degelijk van de ketting afkomstig is zoals eerder hierboven is uitgelegd. Maar in principe zou je de ketting niet hoeven te vervangen.
BvdB 245 km Reageer
OK heren, bedankt voor jullie reactie, ik hoef de ketting dus in principe niet te vervangen.
Maarten6801 Topicstarter 915 km Reageer
bjorn
ik heb ook als ik de motor afzet dat je dan even tik tik hoort mag ik vragen wat het gekost heeft om dat te verhelpen?
mvg jordie
Hallo Jordie,
Na de 2 kettingen + alle tandwielen + de kettingspanner vervangen te hebben hoor je na afzetten van de motor nog steeds tik tik. Dealer zei dat dit kwam omdat de kettingspanner versleten zou zijn. Dit blijkt dus niet zo te zijn. Ik heb al van meerdere 320d rijders gehoort dat ze dit horen bij het afzetten van de motor. Deze reparatie heb ik zelf uitgevoerd en was ongeveer 450 euro kwijt aan onderdelen bij de dealer.
