Deze BMW's zijn de voorlopers van de 5 en 6-series en hebben 180PK 6-cyl motoren.
Ik heb in mijn pas gekochte BMW 3.0S een LPG-installatie zitten.
Lekkere auto. Het blok loopt mechanisch prima.
De auto heeft 2 register(2traps)carburateurs die gesynchoniseerd werken. (Zenith INAT 35-40 met automatische chokeregeling)
* Er zijn geen gas-tussenstukken te vinden; het gas komt er gewoon van boven met een pijpje in. Dit lijkt mij geen toffe oplossing...toch gas-tussenstukken monteren?
* Weet iemand of het normaal is dat bij inbouw van een LPG-installatie de choke-kleppen worden VERWIJDERD en
de 2de trappen van de carburateurs worden UITGESCHAKELD ?? (bedieningsstangen losgehaald!)
Feitelijk rijdt ik dus met alleen de eerste trap! (V-max = 140km/h, op B en LPG)(bij lange na niet zo snel als mijn CS!! >> 200++)
Graag jullie oordeel over dit klassieke LPG/carburatie-probleem
Kan ik met gastussenstukken en aansluiten van de 2de trappen VEILIG meer vermogen krijgen? (i.v.m. backfires?)
Daarnaast is waarschijnlijk een verdamper met te kleine capaciteit gemonteerd. Het gas wordt de motor ingezogen door de venturiwerking in je mengstukken, of in jouw geval door de venturiwerking van de pijpjes. Op het moment dat de verdamper een te kleine capaciteit heeft zal er onvoldoende gas opgezogen kunnen worden om de auto fatsoenlijk lopend te krijgen. De venturiwerking van de pijpjes zal zeker te klein zijn. De vorige eigenaar heeft dit "opgelost" door de tweede trappen dicht te zetten. Door deze te blokkeren zuigt de motor altijd langs één gasklep aan ipv. twee, oftewel door een nauwere opening. Wanneer dezelfde hoeveelheid lucht door een kleiner kanaal gezogen wordt, gaat de stroomsnelheid omhoog en wordt de venturi werking groter, wat de capaciteit van de verdamper weer compenseerd. Hij kan dan meer gas aanzuigen.
Conclusie: wanneer je een verdamper monteert met een goede capaciteit en de pijpjes vervangt door fastoenlijke mengstukken en hiervoor goede materialen gebruikt kun je de tweede trappen weer aansluiten en heb je een auto die zowel op gas als op benzine weer goed loopt en snel is. Zolang je de tweede trappen afgekoppeld heb zal de auto zowel op gas als op benzine hard lopen. Waarschijnlijk kun je dan ook je chokekleppen weer monteren. Tip: breng je auto naar een bedrijf dat kennis heeft van LPG, maar die vooral kennis hebben van oldtimers. Deze compbinatie is vrij belangrijk.
