BMW : dme nummer
heej, weet er toevallig iemand wat mijn onderdeel nummer van mijn dme is??
het is een 320i coupe m50 met enkele vanos van 93.
is dat toevallig op het einde 402??
ik hoor het graag van jullie, gr. marcel...
marcel6952
1.880 km
Schroef hem er eens uit.
Een 402 is in ieder geval voor een 325i zonder vanos.
Wat ik wel kan zien is dat de dme's tot 09-92 andere nr's hebben dan na 09-92
Gr Ton
marcel
bij mijn 325i 24v E-36 eindigt het nr ook op 402 ( '91 )
0 261 200 402 ( 403 = jonger model )
Stefan
bedankt jullie , ik kan namelijk aan een chip komen voor het eindnummer 402.
nou zegt die jongen dat het op alle 4 cilinders past maar ook op alle 6 cilinders.
weet jij dat toevallig stefan?? of dat op mijn 320i coupe past m50 met enkele vanos?
gr, marcel.
marcel6952 Topicstarter 1.880 km Reageer
Hallo marcel
wat die jonge zegt klopt al helemaal niet!
een 4 cilinder is net ff wat anders dan een 6 cilinder!
daarbij is de DME met een Motor zonder vanos anders dan ene met Vanos.
als de motorkap geopent is,zie je links achteraan een plastic kapje zitten met 4 kruisschroeven,draai deze los en je ziet de DME zitten..en kijk even naar het nummer wat erop staat!
heb zelf trouwens ook nog een DME liggen met standaard chip die erbij hoort..0 261 200 402
Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
