Ik dacht dat er naast je oliedruk sensor een aansluiting zat voor een olie temp sensor,(bij het oliefilter).
Wat ook kan,moet je wel goed kijken of het past,de temp sensor i.p.v je olieaftapplug schroeven,is wel niet de mooiste oplossing.
Het onderdeel nr van de temp sensor is 12 61 1 309 193 (org M3)
Pennetje 13 van X16 (26 polig witte stekker achter je combi).
alleen zou je een sensor met kabel moeten maken voor de aansluiting van de olie temperatuur
normaal bevind zich onder de toerenteller de verbruikersmeter maar bij de combi van een M3 zit daar de olietemperatuurmeter!
altijd leuk zoiets..
Stefan
