BMW : geen aandrijving
Mijn BMW kan ik in de versnelling zetten echter de achterwielen worden niet aangedreven. Opgekrikt draait 1 wiel lichtjes, ander wiel staat stil. Aandrijfas draait, aandrijfassen zitten wel vast aan de wielen.
Wat is mijn probleem?
Diffentieel overleden.
ik vermoed dat het hart uit de koppelingsplaat is gebroken...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Of de prise-as doormidden........
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
De aandrijfas die draait dus tot aan de ingang van het diff,als dan de 2 uigaande assen naar de wielen niet draaien is 100% je diff kapot.
Ik heb pas een 318 E46 gemaakt met hetzelfde probleem,diff open gemaakt wat blijkt de as die door de sateliet wielen gaat in twee stukken gebroken.
Op de sloop een ander diff gehaald en gemonteerd.
Let goed op bij het zoeken naar een diff want een automaat heeft een andere overbrenging dan een schakelbak.
Als je wat meer gegevens van je bmw kan geven zoek ik even wat voor type er allemaal onder past.
( nieuw bij de dealer ¤ 950 incl btw )
Heren, de vraagsteller geeft aan dat de aandrijfas wel draait. Oorzaken als koppeling en bak vallen dus af. Ton moet het dus wel bij rechte eind hebben.
Een 320Ci van 99 heeft een 3.45 diff.
Deze zit in alle 318i E46 met N42 motor en alle 320i E46 M52 motor.
Met alle bedoel ik coupe sedan cabrio .
Succes
Ton
wie zegt dat het geen automaat is?
marcel6952 1.880 km Reageer
Ik heb een Email gehad van de auteur met de gegevens.
Bij een 320i maakt het weer niet uit,bij een bv een 318i en 328i wel.
Ben wel vergeten te melden dat het diff wel uit een schakelwagen moet halen bij een alle E46 behalve bij de 320imaakt het niet uit.
Je kan het altijd vergelijken met het typeplaatje op het diff,daar staat altijd de overbrenging op.
OPLOSSING:
Heren,
Inderdaad, het differentieel is helemaal aan gort.
Heb een nieuwe kunnen uithalen op de sloop.
Wordt vandaag gerepareerd, BEDANKT allemaal, zeker Ton.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
