Ik zit met het volgende probleem als ik met mijn auto een beetje door rij hoor ik wat doffere klappen, als ik het raam open doet hoor ik het ook aan de buiten kant het geluid komt onder de motorkap vandaan. als ik rustig hoor je het niet en boven de 3700 toeren kun je hem ook best wel weer laten trekken dan heb je ook nergens last van.
Wat ik ook wel vreemd vindt is dat je dit geluid alleen maar hoort als je met de auto in de versnellingen rijd als ik de auto gewoon laat draaien en in ze vrij zet en dan gas geeft hoor je niets.
Weet iemand mischien wat dit kan zijn.?????
beetje weinig info
lijkt een soort backfire
kan een ontstekings probleem zijn of een verbrande klep zoals je t omschrijft
