BMW 3-Serie: Doorbranden zekering bij aanzetten van radio
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een vraagje,
Ik heb een BMW 316I Coupé uit 1994 en zit met het volgende probleem:
Elke keer als ik mijn auto start gaat mijn radio aan (zo heb ik dit ingesteld) maar als ik dan mijn verlicht aan zet brand er een zekering door die aangesloten is op de rechter achterlicht, rechter dimlicht en de verlichting van de dashboard.
Weet iemand wat er aan de hand is:S
B.V.D
Met vriendelijke groet,
Sanjay
BMW 3-serie
1.125 km
Radio verkeerd aangesloten. Zo te zien de draad van de verlichting in de aansluitstekker als massadraad gebruikt.
Zoiets voorkom je door passende verloopkabels te gebruiken. Zijn te koop bij bijna elke automaterialenzaak.
de draad van de verlichting is wel goed aangesloten. deze is afgelopen week nog hersteld.
volgens de schema is de radio wel goed aangesloten.
deze zat in mijn vorige auto ook zo aangesloten en daar heb ik 1,5 jaar met plezier mee gereden zonder problemen in verlichting of wat dan ook.
BMW 3-serie Topicstarter 1.125 km Reageer
Hoe zwaar is de zekering? Of je hebt ergens sluiting in de verlichting zitten. Trekhaak aan de auto?
Zal het maar even nalopen want je hebt toch iets niet goed aangesloten. Beste is als je de massa als die niet te vinden is in de radio kabelboom hem direct aan massa te leggen.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Ik denk inderdaad, dat als je de + en de massa apart aansluit, je probleem verleden tijd is, of heb je een functie ( kabel ) op de radio zitten die je op de verlichtings schakelaar moet aansluiten, dus die het licht van de radio dimt als je het licht het 's avonds aanzet ? koppel anders die kabel eens los.
Gr Stefan
2 moderator: Zekering is 30 ampere (Lager brand gelijk door als je de lichten aanzet zonder dat de radio aan hoeft)
2 GJBAutos: De achterlicht unit is helemaal vervangen (zit een nieuwe unit op) en voor de radio zit zo een aansluit stekker van BMW.
2 stafan84: de verlichting van de radio wordt niet gedimt. Dit is ook niet de bedoeling want het is een DVD speler en anders kan ik dus niet meer zien wat er op het scherm word weergeven.
Kan het zijn dat de vorige eigenaar de stekker van de radio de + en massa verkeerd in de stekker heeft gepulgd?
Gr. Sanjay
Sanjay,
Ik zou ten eerste gelijk die 30Amp zekering eruit halen en vervangen door, ik dacht, een 10Amp voor de verlichting aan die kant.
Nu zet je min of meer de auto op het spel, 30Amp is veeeeeel te zwaar, voel maar eens na een tijdje aan de bedrading, die zal wel wat warm aanvoelen.
Met een beetje pech brand je een dezer dagen de kabelboom af, en meestal niet alleen de kabelboom maar de hele auto..
Deze zekering gaat nu niet kapot omdat hij te zwaar afgezekerd is, ik zou ermee oppassen..
Die 30Amp is goed voor 360 Watt, en dat is een stuk meer dan je verlichting aan die kant nodig heeft.
Ik zou de + van de radio aansluiten op de + of geschakelde + van het contactslot bv, de massa kun je ergens anders vandaan halen.
Maar ik denk dat het probleem van de radio aan sluiten niet gelijk het euvel oplost, gezien de zekering van het licht al kapot gaat als er een normale zekering inzit.
Valt ook de kenteken verlichting weg ? Zo ja, controleer dan eens het doorvoerrubber van de koffer, kan ook zijn dat deze blijft branden en samen op de linker verlichting staat.
Gr Stefan
Kijk in de rubber doorvoer van je kofferklep eens of je kabels daarin geen kortsluiting veroorzaken.
Bij mij liep de accu steeds leeg en dit was de oorzaak. De rubber open snijden, wel voorzichtig natuurlijk en kijjken of er niet een paar draden zijn waar de isolatie van stuk is.
Succes ermee
Jack
2 Stefan: Momenteel zit er helemaal geen zekering in die heb ik na de laatste keer dat deze is doorgebrand verwijderd en zo gelaten anders heb ik straks geen zekeringen meer over:S
waar kan ik de + draad van het contact vinden?
de massa kan ik wel gewoon vinden.
Kenteken verlichting valt ook gelijk wel met de rechter verlichting+dashboard verlichting.
2 Jack: is het rubbertje dan wel gewoon te vervangen? zo ja? dan zal ik dit als eerst na kijken.
Dank jullie wel:D
Sanjay,
Ik heb bij mij toen gewoon de rubber afgetaped, bij mij waren als ik me niet vergis 3 draden waarvan de isolatie van stuk was. Hierdoor bleef de kofferbak verlichting branden waar ik per toeval achter kwam doordat ik de banken naar voren had geklapt. Ik zal als ik thuis ben eens zoeken want ik moet daar nog foto`s van hebben. Ik heb de draden doorgeknipt en opnieuw gesoldeert. Wel krimpkousjes erover heen gedaan als isolatie. Deze wel eerst erover schuiven voor het solderen :-)
Maar als je kenteken verlichting niet op dezelfde zekering zit kun je dit eigenlijk al bijna uitsluiten.
Jack
Jack,
Ik zal eerst even kijken of de zekering ook voor de kenteken lichten zijn.
Als dit zo is laat ik wel een bericht achter.
Ik zal even afwachten op de foto's
Sanjay
Hallo Sanjay,
Wip het rubber even los en trek heb wat naar achteren, dan zul je snel zien dat de kabels nog heel of defect zijn, even goed controleren, zie je niet veel ? Haal dan eens de 2 lampjes uit de kenteken verlichting zelf en zet het licht nog eens aan, nu met de juiste zekering erin :) Gaat hij nog steeds kapot ?
Gr Stefan
Sanjay,
De foto`s kan ik niet meer terug vinden maar het is duidelijk te zien. Zie bovenstaande werkwijze van stefan84.
Gr Jack
Jack,
bedankt voor de info;)
ik zal een van deze dagen de doorvoer rubber openen om te kijken of daar wat fout is.
ik laat jullie het weten als het zo ver is.
Gr Sanjay
Hoii,
Bij deze iedereen bedankt voor de hulp.
Het probleem lag NIET aan de radio deze was goed aangesloten.
Het probleem lag in de doorvoer rubber van de kofferklep.
Hier was de hele kabelboom verbrand en aan elkaar vast gemaakt.
Achterlichten, Voorlichten, Interieur verlichting, Dashboard verlichting en kenteken verlichting doet het weer.
Bedankt voor de hulp.
Sanjay
