BMW 7-Serie: druk in het airconditioning systeem loopt te hoog op
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 730 i
na het vullen van het ac-systeem met 1,2 kg r134a slaat het systeem aan en vervolgens 1 keer uit bij 10 bar om daarna weer in te schakellen en de druk loopt op tot wel 20 bar. de pomp schakelt niet meer uit. Het interieur word ijskoud! wie kent dit probleem? geschiedenis van de auto is onbekend. systeem was leeg, druktest en vacuumtest ok
erik-304
al 17 jaar lid
Lijkt erop dat de koelfan voor de condensor niet loopt. Daardoor komt de beveiliging in en slaat de ac uit tot de druk is gezakt.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
99% de koelfan, heb ik met de mijne ook al gehad, waren de weerstanden op de motor die het begeven hadden. Zijn los te bestellen voor een tientje of 3.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
