Ben al enkele maanden bezig het probleem met DSC systeem te laten verhelpen.
Sinds ik een paaltje heb geraakt met mijn linker achterwiel, grijpt met enige regelmaat, wanneer ik met een snelheid heb van tussen de 30-70 km!!!! in een flauwe linkse bocht rij, het DSC systeem in. De auto is opnieuw uitgelijnd, er zit een nieuwe linkerdraagarm onder en de sensor op die arm is vervangen. Het probleem blijft echter bestaan. De garage heeft getracht dat probleem met electronische apparatuur op te sporen maar dat lukt niet. Het probleem is ook dat het zo nu en dan optreedt. Dat is heel vervelend, omdat je het niet verwacht en daardoor schrikt.
Bij een ander gelijk soortig probleem in een 5 serie heb ik gelezen dat een mogelijk oplossing zou kunnen zijn het vervangen van de DSC regeleenheid. Kan iemand mij daarin adviseren, daar ik toch wel een sik begin te krijgen nu ik al 6 tot 7 keer met dat probleem ben terug geweest in de garage (gelukkig garantiewerk).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik zou heel goed naar het getande wiel kijken Links Achter, de afstand van de sensor tot dat wieltje en de bedrading.
Daarna zou ik met aangesloten uitleesapparatuur gaan proefrijden in flauwe linker bochten en de wielsnelheid LA goed bekijken.
