ik heb onlangs een BMW 325i M-Technic II uit '88 aangeschaft en sinds de aankoop loopt ze niet helemaal 100%
ze pluimt ook behoorlijk en verbruikt 1 liter op 500 tot 1000km
ook het verbruik is erg hoog en stationair loopt ze volgens mij op 5 cilinders, althans, ze klinkt net als een trekker dan...
als ik vanuit stilstand weg wil rijden moet ik eerst gas geven, dan gas loslaten, en dan weer gas geven en koppeling op laten komen, als ik meteen gas-koppeling doe slaat ze af
ook als ik beneden de 1500 toeren komt gaat ze beroerd lopen en als ik soms een rotonde op rij in de 2 en ik maak te weinig toeren (>1500) dan wil ze ook nog weleens (bijna) afslaan
het stationair toerental ligt ong. rond de 600 ipv de normale 750-800
iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
ik denk dat ik preventief de bougies ga vervangen en wat volgens mij erg goede kanditaten zijn als boosdoender zijn de LMM en de lambdasonde
wat overigens ook vreemd is: tot voor kort ging de auto normaal lopen als ik gas gaf (op 6 cilinders lopen?) en sinds een aantal dagen loopt ze volgens mij helemaal op 5 poten, als ik gas geef trilt de hele auto als een gek, als ik loslaat een stuk minder (op de motor afrem) en als ik de koppeling intrap is het helemaal voorbij
