Sinds gisteren is er een probleem met de 316i.
Hij is warm geworden nadat de koelslang van de radiator is gebroken (montagepunt)
Slang er weer op gezet,
vol met water gegooid en 1 liter koelvloeistof (had niet meer)
Starten en laten lopen..... auto kwam op temperatuur, kachel werd warm, thermostaatje netjes open, pompje gooid alles netjes rond, geen harde slangen etc.
Echterrrrrrrrrr..... na een proefritje moest ik voor een open brug wachten.
en toen merkte ik dat de auto een beetje schud bij stationair.
het blok lijkt vrij rustig te liggen.
Het is net of die op 3 poten loopt, maar dan zonder dat het blok schud. alsof die op 3,5 poten loopt..... met zachtje pufjes hoorbaar uit de uitlaat.....
toerental is netjes stabiel
en als je ietsjes gas geeft is het weg.....
tijdens het rijden merk je niets, enkel bij stilstand en stationair toerental.
Na een aantal x flink gas geven was het ook even weg, nog een keer gas geven en het was weer terug.
Benzine of gas maakt geen verschil.
Wat zou dat kunnen zijn ??
stottert die dan ook in zijn toeren?
