BMW 3-Serie: e36 320 houd in
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Als ik weg rij met half gas is het net als of de motor de ene moment wel trekt en een seconde later weer wel en dan weer niet ook trekt ie beter weg half gas dan vol gas. ik dacht mischien benzine filter?????
mvg jur
jur27
835 km
al 17 jaar lid
Zou kunnen, zeker als het filter erg oud is of je onlangs de tank een keer volledig leeg gereden hebt.
Hou oud (in kilometers) zijn de bougies?
Heb je nog een bobine met verdeler of Dis-bobine (dus niet een bobine per cylinder rechtstreeks op de bougie)?
Zo ja, vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Kontroleer of de benzinedruk regelaar niet lekt in het vacuum slangetje.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
oldford 117.985 km Reageer
Zal beginnen met een nieuw brandstof filter en bougies en zal de facuum slangetjes controleren.
Bedankt.
jur27 Topicstarter 835 km Reageer
Deze heeft geen rotor, maar voor elke bougie een aparte bobine..
Ja klopt heeft 6 bobines. Denk dat ik het gevonden heb de rubbere pijp tussen de lucht massa meter en het gas klephuis was in getaped en lek.
mvg jur
