Ik heb het volgende probleem:
Ik heb een BMW 320i gekocht met wat werk.
Zoals de motor die niet goed loopt.
Het probleem is dat als de motor koud is slaat deze slecht aan en houdt wat in.
Ook ploft ie af en toe in zijn inlaat.
Als ik hem uitlees dan krijg elke keer de BDP sensor naar voren.
Die heb ik al vervangen.
Ik heb ook de inlaat lucht temp sensor vervangen
ECU uitgewisseld.
Vacuumslangen + carterventilatieslangen vervangen.
Massakabels gecontroleerd.
Bobines gecontroleerd. Nieuwe bougies.
Compressie gemeten is OK.
Maar dan het volgende:
Waneer de motor echt warm is dan slaat ie perfect aan en loopt ie ook perfect.
Dan heb ik ook geen foutcodes.
Het probleem klinkt een beetje als een slecht werkende koelvloeistof temp sensor, deze kan een te hoge weerstand geven bij koude motor en daardoor te weinig brandstof geven.
Meet eens de waarde ( ohm ) bij koude en warme motor en plaats die even hier.
Die BDP sensor staat die er alleen in als hij op contact staat ?
