BMW 3-Serie: E36 325I ZONDER VANOS
Bouwjaar: 1992
hallo,ik heb een probleem met een 325i zonder vanos van '92
de wagen stotterde en plofte.heb de bezinepomp vervangen en
hij reed perfekt toch drie weken heb er nogmaals een andere in gezet en het was terug in orde heb ook tergelijkertijd de benzine filter vervangen en de bezine bak en lijdingen heb ik zuiver gemaakt.nu rijdt hij al een goeie maand goed tot vandaag
weet eerlijk gezecht niet meer wa doen.heeft iemand dit probleem al eens voorgehad of weet iemand raad?alvast bedankt.
wes11961
320 km
ik zou eens beginnen met hem uit te lezen !!
dat zegt al een hele hoop..
geen foutmeldingen,dan verder zoeken.
succes
bougies versleten of bobijn kapot.
heb bougies vervangen en bobijn cilinder 1
heb hem al regelmaatig uitgelezen zecht altijd lamdasonde voorverwarming.
wes11961 Topicstarter 320 km Reageer
alvast bedankt voor jullie reactie
heb ook de benzine pomp in een andere 325 van 92 geplaatst en de wagen heeft nu het zelfde probleem
groetjes
ik heb precies hetzelfde met een 325i '92
hij geeft ook steeds die fout aan met die verwarming van die lambda!ik heb waarschijnlijk een defecte DME.dat relai word massagestuurd door de computer en dat doet hij niet meer!werkt wel als ik een aparte massakabel trek van het chassis naar het relai.heb het zo gedaan om het te testen!
Hoelang zitten je bougies er al in ??
bobine kan het ook zijn,kun je makkelijk testen door ze uit te wisselen met een andere en dan met 2 stuks tegelijk omzetten.waarom ben je eigenlijk het eerst gaan zoeken bij je benzinepomp ?de mijne is uitgelezen geweest met een snap-on scanner en foutcode 70 cirquit O2 sensor
succes
heb hem eerst uitgelezen had een fout cinder 1 missfired
heb toen de bobines allemaal veranderd maar het probleem was er nog.heb toen het benzinefilter gedemonteerd een de benzine was vuil.heb het vernieuwd een het probleem was maar voor een goeie 10 kilometer opgelost en heb dan de bezinepomp vervangen en het is een goeide maand inorde gebleven heb die pomp in een andere wagen geplaatst en had toen het zelfde probleem en daarvoren was hij in orde.alvast bedankt voor jouw reactie.groetjes
vuil in de tank, gescheurde ontluchtingen etc. het achterwiel gooit de tank vol rommel en dat vernietigd de ene na de andere pomp
vr.gr.
SWONNIE 2.970 km Reageer
is het probleem inmiddels verholpen ??
