BMW 3-Serie: E36 geen druk op koppeling
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Ik heb van de ene dag op de andere geen druk meer op mijn koppeling.
De auto had 4 dagen stilgestaan door een platte accu. Na het plaatsen van een nieuwe accu wilde ik hem starten, maar trapte de koppelingspedaal in het luchtledige, geen druk erop.
Voorheen geen problemen met de koppeling gehad.
Heeft iemand een idee waar ik naar kan kijken voordat ik de garage inschakel? ATF oliepeil was beneden peil en gitzwart. de olie heb ik bijgevuld maar nog ververst.
Groet, Marcel
Monsoir
235 km
marcel
waarschijnlijk is een van je koppelings cilinders is kapot! ik denk die wat bij de versn.bak zit!de andere vind je bij het pedaal.
kosten ongeveer 50,- ex montage.
deze werkt gewoon via het remvloeistof reservoir,ook na montage van de nieuwe even ontluchten,en...verder rijden.
Stefan
Bedankt Stefan,
ik ga er van de week even naar kijken en dan laat ik wel weten of dat het was.
Groet,
Marcel
Monsoir Topicstarter 235 km Reageer
Stefan,
kan ik de cilinders op een of andere manier testen? en is de cilinder bij de bak moeilijk te vervangen?
Groet,
Marcel
nou,
je kan eens kijken of je ergens een lekkage ziet.anders zou ik gewoon een nieuwe kopen,een revisie set is ook verkrijgbaar maar die kost bijna evenveel als een nieuwe cilinder.
je kan deze gemakkelijk demonteren,dmv 2 bouten los te draaien waar hij mee vast zit,net zoals de leiding dan.
het makkelijkst te zien is,als je een brug of een put hebt.maar hoog opkrikken moet ook lukken,je vind deze onder de bestuurderskant van de versn.bak.met een brug erbij is het vervangen nog geen 15min werk.
Stefan
