BMW 3-Serie: 318 i touring loopt slecht als hij koud is en slaat af
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: e36 318 i
goeie dag,
ik heb een 318 touring executive uit '96.
hij loopt niet stationair als hij koud is,pas als hij boven het blauwe vlakje van de temp.meter komt loopt hij stationair.
als de hij dan loopt dan reageerd hij laat op het gas en rijd als een 2cv!!
geen gang in te krijgen dus.
weet iemand misschien wat er aan de hand kan zijn?
hij heeft al aan de computer gehangen,en de lucht hoeveelheids meter is al op nieuw afgesteld.
stappenmotor of katalisator of ........ik weet het niet meer.
hij fluit ook al een tijdje,ik heb alle slangen vernieuwt en nog fluit hij.
ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen, anders ben ik genoodzaakt mijn trots weg te doen...
gr sef.
sefferin
125 km
nou sef
om hem weg te doen,is wel wat te snel geroepen,probleem ligt waarschijnlijk aan een defecte koelwater temp.sensor ( blauw ) en deze zit in de cilinderkop.
stappen motor kan normaal gesproken ook maar dan zou de temp. van de motor niks uit mogen maken,maar zoals je zegt doet hij dit met warme motor niet of minder.?
wat hebben ze opnieuw afgesteld aan je lmm dan ?
Stefan
als je een sensor moet hebben voor de stand van het gaspedaal die heb ik nog liggen
heb namelijk een soortgelijk probleem met een is coupe maar heb nog wel vermogen
heb stappenmotor al vervangen lambdasonde maar het probleem blijft zich voordoen weet al wel dat de sensor die op de gas hendel gemonteert zit tussen de 600 en 1600 ohm moet afgeven en de temp meter (blauw) 3500 ohm bij 50 graden ik hoop dat je hier iets aan hebt grt harold
