Wie kan hier duidelijkheid scheppen? Wij hebben in een E36 M43 316i bjr 97 een motor geplaatst van een E36 M40 1993 .volledige motor met kabelboom ,is niet van de motor afgeweest, met stuureenheid en al eraan.beide motoren elektrisch ontkoppeld op centrale stekker. past volledig zonder enig aanpassing. alle spanningen zijn aanwezig.
dit ding kan niet gestart worden met de sleutel, startmotor slaat aan maar er komt geen ontsteking tijdens starten , is nog een onsteking met enkele bobine en stroomverdeler op de kop van de nokkenas .(heeft distrubutie riem)
benzine pomp start wel = krukassensor is OK . als dit voertuig een 10 tal m gesleept wordt schiet dit ding in gang en kan er normaal gereden worden . in gang duwen lukt niet echt ,moet wel deftig aangesleept worden
er zijn geen foutkodes . M43 heeft EWS zit er nog in ,hoort bij de sleutel en werkt,anders zou de startmotor ook niet aanslaan. het is onduidelijk wat betreft de M40 '93 , heeft die EWS ?? en moet de stuureenheid motor communiceren met de EWS ? hierover zijn nogal wat uiteenlopende meningen . kan de motor draaien als hij aangesleept word als er een anti wegrijblokkering zou inzitten in de stuureenheid van de M40
het geheel komt uit een geaccidenteerd voertuig achteraan en heeft daar nog in gedraaid zonder problemen vooralleer demontage.
krukassensor en krukaspolie zijn reeds vervangen ,ander stuureenheid ,niets helpt !
Ontsteking zou nog kunnen onderdrukt worden door de zogenoemde Double lock functie.
heeft er soms iemand duidelijke schema's waar de centrale stekker van motor kabelboom naar binnen op te volgen is , dit van zowel M40 als M43 bjr 97 of daar verschillen in zitten . Alle spaningen komen echter toe en alle massa zijn aanwezig op de DME.
