beste mensen,
me airco doet niets meer en ga in juli naar Z. Frankrijk met de wagen..
zojuist bij de garage geweest, en begrijp dat de compressor het begeven heeft, kan gefixt worden voor 550.-
dan ga ik eerst even googlen natuurlijk en nou lees ik dat het ook de koelvin kan zijn, of de magneetkoppeling.
als u tips heeft of adviezen heeft (dingen die ik zelf kan checken) heel graag.
alvast bedankt
Je ziet en hoort (klik) dat de magneetkoppeling wordt aangetrokken, als dat niet gebeurt kun je proberen door met je hand tegen de magneetkoppeling te duwen, als dan de koppeling wordt aan getrokken is de luchtspleet te groot. (maximale speling)
Als bij beide omschrijvingen dit niet het geval is, is de spoel defect.
Als de magneetkoppeling wel wordt aangetrokken, zet je de stekker terug en kijk je met draaiende motor (airco aan) of de magneetkoppeling mee draait, als die niet draait zit er ergens een onderbreking in de aansturing, dat kan de lagedrukschakelaar zijn, een zekering/relais of draad breuk.
Als die wel draait moet je op onderzoek gaan waarom niet gekoeld wordt.
Het belangrijkste is ook dat het systeem over genoeg koudemiddel beschikt, dus op druk staat.
succes
