BMW 7-Serie: e38 730i aut trilling in stuur +/- 60-80 km/u
Bouwjaar: 1994
Bij een e38 7 serie trilt het stuur tussen 60-80 km/u, als je rustig optrekt gebeurt het niet. plotseling afremmen versterkt het trillen enorm. Banden zijn gebalanceerd, denk zelf aan achterste draagarmen,maar dit type heeft veel draagarmen/reactiearmen enz. ,ik hoop dat iemand ( arnold?) ervaring hiermee heeft voordat ik de halve voortrein vervang. Schijnt een bekend probleem te zijn, bij meerdere types bmw ( heb het ook bij mij E34 gehad.)
Met vriendelijke groet
EVO
dupl-u-1719-5dd14889e7e5f+Evo
1.325 km
Je moet de draagarm met een flexibel rubber vervangen, inderdaad de achterste.
Kijk ook naar de stuurstangen en dan vooral na de hulppitmanarm
TesT 2.970 km Reageer
Draagarmen voor lijkt me logischer en komt veel voor
arnold690 4.210 km Reageer
ja dat dacht ik ook maar bedoel jij dan ook die schuin naar achter lopende met een dik rubber Arnold ?
Die stuurstangen heb ik al los gehad Tes maar het vervelende van die achterste draagarmen is dat je niet goed kan zien hoeveel speling er af fabriek in het rubber hoort te zittenn. Helaas zijn ze 250 euro stuk dus dan gok ik ook niet zo gauw.
Maar bedankt in elk geval ( zoveelste keer Arnold) en we gaan eraan werken.
dupl-u-1719-5dd14889e7e5f+Evo Topicstarter 1.325 km Reageer
De nieuwe rubbers zijn gemodificeerd en los te verkrijgen, je hoeft geen complete draagarm te kopen hoor.
De oude zijn waarschijnlijk ingeschuurd, is inderdaad moeilijk te zien.Je moet die draagarm hebben die schuin naar achter loopt.
kijk daar heb ik wat aan scheelt een hoop centen. Geweldig.
ik had ook trillen bij mij was het 2x draag arm en banden ik was 750.- kwjt
Heb hetzelfde probleem met mijn E38 725 TDS, nl. bibberen bij 80 km/uur op minder goed wegdek. Vernieuwde reeds draagarm links en pitman, zonder succes. Stuurhuis is oke. Probleem verergert met aflopen banden. Met nieuwe banden is er nauwelijks een probeem.
Kent iemand wel goed remedie????
Tja, ik weet wellicht een oplossing tegen het trillen. Maar of je er blij van wordt is een tweede... Neem minder brede velgen en banden, dus niet de 235 maar bijv. 195 breed... 'k zit met hetzelfde probleem en hoorde dit van een door-en-door BMW-kenner/importeur. Uiteraard ga'k mijn mooie 17" 235 bandjes er niet onderweg halen, maar ga'k eerst goed uitlijnen eens proberen. Maar die BMW-kenner zei dat smallere banden de enige permanente oplossing is. BAH!
die zogenaamde bmwman van jou moet dan ook weten dat de standaardmaat van een E-38 235/60/16 is..........dus 195 kan NOOIT. Reaktiearm bussen vervangen, zogenaamde hydrorubbers en je probleem zal bijna geheel verdwenen zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
