hallo.
ik heb een problem met de temeratuurmeter, deze gaat ook bij koude motor gelijk in rood staan.
als ik het contact aanzet gaat hij eerst maar de echte stand en na een paar seconden naar rood.
ook de toerenteller doet het niet en de verbruiksmeter ook niet. daarom doe de boordcomputer het ook niet optimaal.
ik heb de auto net, en een dag na aankoop is de motor oververhit geraakt en totaal kapot gegaan. de motor is vervangen en blijft nu goed op temeratuur. maar het probleem blijft. motor en sensoren zijn vervangen, ook als ik de kabel los trek (maakt niet uit waar)gaat hij naar rood, maar dan zonder de eerst echte stand aan te geven. de temp sensor is dus goed. ook bij uitlezen via obd.
wat kan het probleem zijn?
Die voor het dashboard is een andere.
Maar als de toerenteller en de verbruiksmeter het ook al niet doet denk ik aan een probleem in het dashboard.
Heb je het instrumentenpaneel ook uitgelezen?
