mijn broer heeft volgend probleem,motor geeft storing misfire cilinder 1,we hebben de bobine en de bougie al eens gewisseld met een andere cilinder,fout blijft,enkel als je enkele keren het gaspedaal volledig intrapt,bij rustig acceleratie heeft hij het minder en komt de fout er niet op,nu heb ik eens de lmm meter uitgetrokken en dan is het weg,lmm vervangen door een nieuwe en het probleem is er nog steeds,
weet hier iemand raad mee??
THX
Het is een teken dat het signaal van de lmm niet helemaal correct is, echter geen garantie dat de lmm defect is.
Voor hetzelfde geld heb je ergens valse lucht. Kontroleer alle vacuüm slangen(tjes) op lekken of poreus zijn.
Bij BMW wil ook de carter ventilatie nog wel eens lekken.
P.S.: Nieuwe lmm is een originele?
