BMW 3-Serie 1999: Hulp gevraagd !! BMW E36 Cabrio (microschakelaars)
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Hallo, ik heb een BMW E36 Cabrio van 1999 met een half elektrisch dak.
Ik heb deze wagen gekocht met een defect dak. Het probleem is dat bij de vorige eigenaar de garage aan het dak heeft gewerkt maar het niet heeft kunnen oplossen.
Ze hebben 2 microschakelaars incl. stekkers losgetrokken en ik weet niet waar deze precies geplaatst moeten worden.
De BMW dealer kan ook niet helpen ( of geen interesse?)
Ik heb het allerlaatste model E36 Cabrio dus met het nieuwe type kap.
De microschakelaars horen waarschijnlijk linksachter in de afdekplaat op het kapframe bij de scharnierpunten gemonteerd te zijn ( dus aan de bestuurderszijde)
Het nummer op de stekker is 1-967082-3, er komen 3 draden uit de stekker,
wit /geel, wit / zwart en bruin.
Hopelijk kan iemand mij vertellen waar de stekkers moeten zitten ( het liefst met foto of tekening)
Bij voorbaat dank!!
josderksen
105 km
al 13 jaar lid
Misschien heb je hier wat aan.
http://www.unofficialbmw.com/e36/exterio...
De schakelaar die je op de 2e foto ziet zit volgens mij in de achterklep op het slot.
hallo de micro switch met de drie draden hoort in de kap gemonteerd te zitten met een speciale houder, die andere is inder daad van de koffer klep zodat de koffer niet open wil zodra je het dak open of dicht zou doen dit in verband met evt beschadigen lak, zoek evt op real oem de plaats van de switches sucses wil je ook wel helpen maar is denk ik iets te ver rijden voor je groningen namelijk
gr paulo peter
Hallo,ik heb een probleem met mijn cabriodak ,u heeft in juni al eens een antwoord gegeven op een paar
technische vragen u gaf toen ook aan dat u bereidt bent om naar mijn wagen te kijken,het probleem is nog,
steeds niet opgelost en mijn vraag is of ik eventueel volgend weekend langs zou kunnen komen en u naar
mijn wagen zou willen kijken,ik kom uit Rotterdam en moet om het weekend werken,dus als u bereidt bent,om
volgend weekend naar de cabrio te kijken zou ik erg geholpen zijn,uiteraard tegen een vergoeding,ik hoor wel
als het schikt en wacht op uw bericht.
mvgr Jos Derksen tel 010 4823621 06 22802198
josderksen Topicstarter 105 km Reageer
