BMW 3-Serie: E46 318i Touring raakt aan de kook.
Bouwjaar: 2001
Wie kan mij helpen,ik heb heir een 318i en het volgende is er gebeurd,klant rijdt auto raakt overhit,rijdt net zolang door dat hij ophoudt.vervolgens kom ik er bij vulreservoir bij radiatuer opengescheurt.nieuwe erop weer aan de kook,waterpomp gecontroleerd was goed.termostaat gecontroleerd was stuk.nieuwe erop. motor raakt vandaag weer aan de kook naar 10 minuten stationair draaien.terwijl de koelslang vanaf de radiateur naar de thermostaat nog koud is en hij circuleert goed.Zijn deze auto,s moeilijk te ontluchten of is de kop lek?
jeen5243
290 km
inderdaad jeen,
ze zeggen dat bij een 6 cilinder de druk op de slangen normaal is,tussen de 1 en 2 bar maar ga er maar vanuit dat het voor 99% de pakking is.
succes ermee
Nou jeen, als ik het zo hoor ben ik bang dat je het koppie even moet lichten, ik denk dat ie zijn baasje niet overleefd heeft!
sytze 19.525 km Reageer
ga er inderdaad maar vanuit dat minimaal de koppaking kapot is!denk dat je dan nog van geluk mag spreken als dit het enige is..dus als ik het goed begrijp heeft de klant gewoon door blijven rijden toen de temperatuur in het rood stond ?als hij heel even aan het 'kookpunt' was gekomen was dat misschien nog niet zo'n hele grote ramp geweest maar ermee door rijden is niet al te fantastisch..
ben benieuwd
succes ermee
Ik heb vandaag het oude thermostaat huis er even voor geschroeft zonder thermostaat.zodat hij altijd goed circuleert.toen hij 5 minuutjes liep.kookte hij al weer en waren de slangen keihard.Dus ik denk dat ik de kop er vanavond maar afpak of iemand moet nog andere suggesties hebben.
gr jeen
jeen5243 Topicstarter 290 km Reageer
dat is een slim baasje geweest.
ik heb de kop eraf een cilinder is helemaal schoon dus ik weet wel genoeg,staan de aan haal momenten ook ergens op het net?
Gr Jeen en bedankt he
Jeen,
hoe bedoel je helemaal schoon ?wat is er te zien nu je de kop gedemonteerd hebt ?
Succes ermee..
Stefan
De beide beide buitenste cilinders zijn mooi zwart bruinig van de verbranding,maar de beide middelsten zijn helemaal schoon omdat daar water op de zuigers is gekomen,ik heb de kop al weggebracht te vlakken was 0.75 mm krom
gr jeen
