Beste mede-forumleden,
Sinds een tijdje overgestapt van Renault naar BMW, iets ouder model maar wat rijdt dat lekker, dit is een 6 cylinder automaat. Ik heb sinds ik heen en weer naar Italie ben geweest echter een vreemd euvel wat niet altijd aanwezig is;
Wanneer ik afrem voor bijvoorbeeld een kruispunt, bocht of rotonde, dus gas inhoud, en dan weer gas bij geef lijkt het of hij niet terug heeft geschakeld en komt dan haperend, soms hortend en stotend vooruit. Dit gebeurt mij vrijwel dagelijks. Ik moet dan vol gas geven wil ik weer vooruit komen, auto stottert dan ook. Hij heeft 2 dagen bij garage gestaan en ze hebben er totaal 38km mee gereden maar niet meegemaakt (...).
Ook 2 keer iets gehad voor een stoplicht, dan gaat ie ineens 3 versnellingen terugschakelen, terwijl je net stilstaat, met wat gas (plusminus 500 toeren) schokken erbij, heel irritant.
Iemand een idee wat dit kan zijn, of ook last van (gehad)? Ik hoor het graag want ik wil er vanaf!
Dank voor jullie tijd en meedenkwerk!
Thanks voor je bericht.. Vlgs garage wel, maar de bak schakelt ook boterzacht op, hoe zou dat de oorzaak kunnen zijn?h
Ja, bak en motor zijn uitgelezen, beide blanco. Vorig jaar is de bak gespoeld, rond de 20000 geleden, en ik heb er tijdens de vakantietrip ook geen last van gehad.
Maar ik maak uit je antwoord op dat er maar één manier is om de bak-olie goed te peilen, kun je dat met mij delen zodat ik dit in ieder geval, of niet, uit kan sluiten?
Inderdaad lijkt het op te kort aan olie laat dit even door een andere garage of een specialist in automaatbakken controleren.
Hoeveel duizend kilometer staat er op de teller ?
Bedankt voor jullie response, ik ga een afspraak maken in Zeist, hou jullie posted!
Weer een weekje verder; Het peil is afgelopen maandag gecheckt, er is bijna een liter bijgevuld en dat is normaal/niks aan de hand volgens de dealer. 50 euro armer heeft het echter ook nog niet geholpen, het euvel is nog steeds aanwezig, is ook niet minder o.i.d.
Dit was denk ik dus niet de oorzaak.
Kwamen de klachten voor of nadat de bak was gespoeld ?
En hoeveel duizend kilometer staat er totaal op de teller ?
Die kwamen erna, maar ruim erna, het eerste jaar zeker geen last van gehad.
De teller staat nu op 162000
Staat er geen storing in de bak.
Al eens uit gelezen?.
Yep, geen codes, bak niet en motor niet :-/
hallo
is er niets uitgekomen met uitlezen ook geen remlicht schakelaar, die achter pendaal, kan ook rare storingen veroorzaken
zoals wat jij meld, niet optrekken en terugschakelen dit is een schakelaar,
die ook een gedeelte bak aanstuurd via comp van de bak en asc vandaar
mvg paulo
Het probleem is niet zoals jij beschrijft paulo;
De auto trekt prima op en rijdt en schakelt verder boterzacht. Af en toe lijkt het echter of hij na het afremmen niet genoeg tijd heeft gehad om terug te schakelen. Dit komt vrijwel alleen voor na een bocht of op de rotonde wanneer je weer gas geeft. Het toerental gaat dan schommelen, de auto ook en na een paar seconden speer je er dan vandoor alsof ie weer wakker is.
Van de dealer al de tip gekregen dat dit bij deze bak heel goed aan de bandenspanning kan liggen; als die links en rechts verschilt kan de ASC en sensor omwentelingen hiervan in de war raken. Dit laatste is echter gecheckt en niet het geval.
ik bedoel dat dat de symptomen kunnen zijn
maar de remlicht schakelaar kan dit ook veroorzaken zoals het te laat op en af schakelen na afremmen en toerental meter gaat van 1000 toeren in een keer naar 2500 en weer langzaam terug
mvg paulo
De inlaatbuis was gescheurd. Heeft even geduurd maar dit euvel is opgelost.
Ik zou eerst eens kijken of er wel voldoende olie in de bak zit.
gr Martin
GJBAutosbuild
speed11.315 km
