Ik heb een vreemd probleem waar ik niet uit kom.
Mijn auto (E46 318i 1999) begon op een gegeven moment in te houden en slechter op het gas te reageren.
Problemen:
heel traag reageren op gaspedaal de 1e 2 cm pedaalslag, zeker als de motor koud is heeft hij veel moeite met 1000-2000 toeren en neigt hij tot afslaan. Hou je het gas 2-3 cm in gaat het toerental zagen tussen 1000-2000 toeren.
Eenmaal kan je wel tussen 1000-2000 toeren rijden, echter reageert hij nog steeds slecht op de 1e 2 cm pedaalslag. Hij slaat dan alleen niet meer af, alleen over.
Hogere toeren doet hij zonder problemen. En de gasrespons is ook prima zodra je voorbij de 2 cm bent of snel meer gas geeft.
Dag voor het begon had ik een vers tankje BP ultimate getankt, wel gewoon benzine dus. Voor het geval dat nog toevallig mee kan spelen.
Tot nu toe bekeken:
Nieuwe bougies zijn gemonteerd.
Nieuwe bougiekabels gemonteerd.
Nieuwe bobine getest.
LMM getest(gewisseld met nieuwe)
Lambda sonde gewisseld met nieuwe.
Katalysator was verstopt en is vervangen.
Balg tussen LMM en gasklephuis is nagekeken, geen vacuumlek. Motor zuigt ook goed aan de olievuldop.
Stappenmotor uitgespoten met carb reiniger.
Wat zou het probleem nog meer kunnen zijn? De dealer weet het ook nog niet en gaat 3 januari weer verder zoeken naar het probleem. Elke hulp is welkom.
