BMW 3-Serie: E46 cabrio pakeer sensor en de zijspeigels werken niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3000
zijspeigels werkt ineens niet dus als je het in zijn achteruit zet dan moet de zijpiegel naar benden kantelen en achterkant gaan piepen als je te dicht bij de obstakels komt
dus graag advies wat zou aan kapot zijn???
fbouman
210 km
al 15 jaar lid
De parkeer sensoren en het naar beneden klappen van de spiegel werken onafhankelijk van elkaar. Het naar beneden klappen van de spiegels is een optie die aan of uitgezet kan worden, de aansturing van beide spiegels gaat vanuit de linker spiegel dus zou het probleem daar gaan zoeken.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
