BMW 3-Serie: stroom verlies radio E36 compact
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: m42
318is compact e36
wagen had orgineel soundsistem is uitgebouwd door stroom verlies heb vermoeden dat versterker en nog ergens in zit en deze dit veroorzaakt waar kan ik deze vinden
want als ik zekering 9 van radio uit trek is men stroom verlies weg gaat van 3A naar 0.02A en er zit momenteel geen radio in wagen dus moet het dat wel zijn hoop ik
mvg beemerke75
beemerke75
980 km
al 15 jaar lid
zit die niet in de koffer achter links paneel?
[quote=eddyarc]zit die niet in de koffer achter links paneel?[/quote]
links achter hangen draden maar er zit niks meer ??
is er soms nog ergebs iets te vinden ?
grtzz beemerke75
beemerke75 Topicstarter 980 km Reageer
nu de radio eruit is heb je dan nog stroom verlies?
zo ja dan is er nog iets anders dat achter die zekering zit.
Ik heb ook een e36 heb ook stroomverlies heb alarm laten afkoppelen daarna de cd lader achter in de koffer afgekoppeld en heb nog altijd stroomverlies wanneer de auto te weinig word gebruikt ( vooral in de winter ) . Ik heb gewoon een extra batterij gekocht , is de batterij plat 2 minuten werk en de batterij is vervangen.gt.Zeppen
yep gevonden bedankt
heb de bedrading helemaal uitgemeten zit ergens een verlies maar vind niet waar
heb uiteindelijk een nwe draad getrokken en probleem was opgelost
thanks manne
beemerke75
