BMW 3-Serie: Benzinemeter kapot nu tank leeg motor wil niet meer starten
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i M43
Hier mijn probleem.
Dashboard gaf aan dat er nog 20liter benzine in zat.
Dus auto starten niks aan de hand maar na een tijdje stotteren en slecht lopen.
En dus op onderzoek uitgegaan.
Andere dashboard erin en toen gaf de benzinemeter niks aan en lampje brandde.
Dus tank bijgevuld met 20liter benzine.
Tank meter geeft nu net iets minder aan de 20liter.
Maar motor wil niet aanslaan.
Alleen maar op remreiniger en starthulp en zo gauw als dat op is doet hij niks meer.
Iemand een idee hoe ik de motor weer aan de gang krijg?
Benzinesysteem ontlucht zich toch zelf??
Bougie's zijn kurkdroog en heb er al even nieuwe ingedaan want deze zagen er niet zo fris meer uit.
e28-520i
1.195 km
al 15 jaar lid
Die benzinepomp kan je met contact "aan " even horen draaien . Is dat zo ,dan even de leiding aan de verstuiver gallerij even lossen om te zien of de benzine daar ook vloeit . Liever niet starten maar enkele malen contact aan en uit is voldoende . Vervolgens kun je nog aan de verstuivers voelen of luisteren of ze werken. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Het is een benzine dus dan hebben we het over injectoren.
Maar goed ik heb inmiddels het bovenste gedeelte van het inlaatspruitstuk los.
En nu kan ik het rails ook goed zien liggen met de injectoren eronder.
Er zitten 2 slangen aan het uiteinde
Waarvan 1 aanvoer en 1 retour.
Maar welke?
Heb beide al los gedraaid
Benzinepomp in de tank hoor je wel.
ga zo even kijken of hij op contact ook benzine uit de leiding(en) komt
e28-520i Topicstarter 1.195 km Reageer
Maakt niet uit welke je los neemt . Als er benzine komt zie je het wel komen . De moer iets los is voldoende .
Let wel de tank heeft TWEE delen , Waarom er niet wat meer in gedaan ,zodat je zeker weet dat de pomp onder zit .
Klopt de linkerkant van de tank is de overhevel kant en retour kant.
De rechterkant daar zit de echte benzinepomp die het naar voren pompt.
Gezien van de kant dat je erin zit.
Waarom niet meer.
Ik ga niet steeds met een 5 liter jerrycan heen en weer rijden om de tank vol te krijgen.
je zou hem ook even naar een pomp kunnen slepen
jan5047 25.885 km Reageer
Als de pomp in de tank droog heeft gestaan is ie waarschijnlijk kapot.
MJ 6.400 km Reageer
Klopt ik heb de pomp los gekoppeld dus slangen eraf en hij deed niks.
Andere pomp gepakt met losse slangen en die spoot er benzine uit.
Andere pomp erin en hoppa hij deed het weer.
Yep de pompmotor draait maar het rad niet meer wegens drooglopen/ geen koeling door benzine.
Er zijn diverse pompen, de 6 cilinders va 2.5 hebben 3.5 bar opvoerdruk. Mooi dat ie het weer doet.
MJ 6.400 km Reageer
Ik had toevallig nog 2 andere sloop Bmw's staan en eentje was een 318is maar hier zaten 2 aansluitingen op de pomp en ik had er 1.
Dus nu heb ik er eentje in van mijn andere donor bmw dit is een 316i en dat maakt geen verschil 318i en 316i zijn beide M43 motoren.
