Ik heb sinds enkele dagen een 530d (automaat) uit 2004 met 170.000 km erop. Prachtige wagen om ermee te rijden. Ik heb de historie opgevraagd bij de dealer waarhij in onderhoud is geweest. De auto heeft al zijn periodieke onderhoudsbeurten gehad. De dealer meldde verder dat er geen bijzonderheden waren, behalve dat de turbo 1500 km terug is vervangen.
De auto rijdt lekker en soepel en de turbo doet het naar behoren, echter ik kamp met de volgende kleine problemen:
- Het is me 1 keer voorgekomen dat ik op een gegeven moment bij het optrekken geen kracht meer had. Het leek alsof er een zware aanhanger achter de auto zat, waardoor de auto moeilijk op gang kwam. Ik moest best flink het gaspedaal intrappen vergeleken met normaal. Vervolgens pakt hij in eenkeer kracht en kwam de turbo in actie. Dit heeft hij enkele kilometers gedaan, vervolgens was alles weer normaal zoals het was.
Op dezelfde dag enkele tientallen kilomters later na dit probleem, kreeg ik te maken met het volgende. Bij het constant rijden van 80 km/h kon ik de auto voelen hikken. Hij bleef gewoon constant rijden maar hikte om de paar seconden. Dit heeft hij een tijdje gedaan, waarna alles weer normaal was.
- Als ik boven de 110 km/h rijdt, komt er van de linkerkant van de bestuurderskant onder in het hoek bij het voorraam (of daarbij in de buurt) een windgeluid. Deze geluid is alleen aan deze kant te horen en niet aan de andere kant. Naarmate ik harder rijd, neemt de windgeluid ook toe. Ik heb gekeken of er lucht naar binnen komt, maar ik kon niks voelen. Ik heb een keer geprobeerd om de rubbers bij het raam stevig dicht te plakken en vervolgens te gaan rijden, maar helaas zonder resultaat.
- Als ik de auto stationar laat draaien en ik geef een heel klein beetje gas, hoor ik een vreemd geluid, een soort ''geknor'' uit de onderkant van de auto komen. Zou er misschien iets los zitten, waardoor er door de trillingen geluid wordt gemaakt? Of is het iets anders?
Enige ideeeen of tips over bovenstaande problemen? Ik hoor graag jullie reacties.
Mvg Black Sea
Probleem 2: Lijkt er toch op of er ergens lucht via het raam naar binnen komt, misschien voorruit een keer vervangen en niet goed afgekit ???
Probleem 3: Heb je dat geluid ook als je de auto start en afzet ???
