hoi,heb weer wat heb dus electrice ramen en wil een raam dicht doen ,krijg een klap te horen en zag gelijk dat het raam scheef zit,ik dus het paneel los gemaakt en nu blijkt dat het raam zelf uit de houder is gekomen,en aan de andere arm is het witte blokje gebroken die in de gelijder zit nu krijg ik het raam niet meer vast in de begelijder want het raan klemt er niet meer in,kan ik nu een nieuwe begelijder halen of een onderdeel ervan en zo wit blokje die in de gelijder zit,of weet iemand iets anders.is nu wel warm als je de ramen dicht moet laten.
Het witte blokje kun je los kopen bij de dealer..Als het goed is zit deze geborgt met een klem, zit deze er wel nog op en is hij niet onderin de deur gevallen ? Zonder die klem blijft hij ook niet zitten.
De witte ( geleide ) blokjes gaan wel vaker kapot, scheuren / breken af of zijn gewoon versleten..
Vernieuw de blokjes gelijk alle 2, als je dan toch bij de dealer bent, neem dan ook van van die plastic nokjes mee die het deurpaneel vast houden, meestal sneuvelen er ook een paar als je hem demonteerd.
Succes..
