BMW 3-Serie: electrisch raam
Bouwjaar: 1994
Hallo ik heb een probleem met mijn 316i coupe. Mijn ramen sluiten
sinds kort niet meer helemaal en blijven aan weerskanten zo'n
2,5 cm openstaan en dit is geen pretje met dit weer. Iemand een idee hoe ik dit op kan lossen.
teun11293
115 km
raam mechanisme defect ?
je bedoeld dat de raam iets kantelt zodra hij bijna boven is ?
dan is het hoogswaarschijnlijk je mechanisme
succes
Raam kantelt niet begint te stotteren en gaat dan aan beide
kanten niet verder.
teun11293 Topicstarter 115 km Reageer
smeren!!!
marcel6952 1.880 km Reageer
het bekende 'ringetje'wat in het motortje zit!
lees verder,staat genoeg info over op het forum en is makkelijk zelf te doen.
