BMW 325i cabrio e30: kachel wordt niet warm
Bouwjaar: 1987
van mijn usa import e30 cabrio wordt de kachel totaal niet warm.
De warm koud klep functioneert goed en thermostaat is vervangen.
Motortemperatuur is goed. Diverse keren de kachelradiateur door-
gespoeld en geblazen maar water wil niet circuleren door de kachel. Zou het de waterpomp kunnen zijn ? Nogmaals motortemperatuur blijft ok. met vr. gr. arjan
arjan573
195 km
CONTROLEER EENS DE WATERSLANGEN DIE NAAR DE KACHELRADIATEUR LOPEN OF DEZE WEL WARM WORDEN. EN CONTROLEER OOK DE GEWONE WATERSLANGEN NAAR DE RADIATEUR OF DEZE ALLEBEI EVENWARM WORDEN.
ALS HEIR VERSCHIL IN ZIT KAN HET INDERDAAD JE WATERPOMP ZIJN.
SUCCES
HENRYHOPMANS 265 km Reageer
lucht in je systeem >?
goed ontluchten !
is het probleem inmiddels al verholpen arjan ?
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Bleek dat na het uit/inbouwen van de motor de kachelslangen verkeerd om aangesloten zaten. Even de bovenste en onderste gewisseld en lekker warm binnen.
Arjan ????
Heb koelsysteem nogmaals grondig ontlucht en na een korte proefrit werd hij zowaar weer heet. Dus toch niet goed ontlucht. Bedankt voor reacties.
arjan573 Topicstarter 195 km Reageer
