BMW 3-Serie: motor loopt bij stilstaan warm.
Bouwjaar: 1995
Bij deze bmw 316 hebben wij een motor geplaats van de sloop, het eerste probleem deed zich eigenlijk gelijk al voor ,tikkende klepstoters, dit wordt nu echter na een aantal ritjes al wat beter ,maar nu loopt de motor steeds warm als de auto stil staat (tijdens het rijden is het goed?), Wij hebben de thermostaat al vervangen,en ook de viscokoppeling van de fan omdat deze volgens ons niet goed meedraaide als de motor warm werd. Wie kan ons helpen?
PIETER9040
5.135 km
Waterpomp schoepenwiel los ???
Werkt de kachel bij stationair draaien??
h.hannemann 4.305 km Reageer
Heb net hetzelfde voor met een E36 318. Deze loopt warm na stilstaan en zakt weer na een tijdje rijden. De kachel werkt dan zo goed als niet bij stationair draaien.
Buedts 5 km Reageer
Misschien koelt de radiateur meer.Door de rijwind wordt het nog net goed genoeg gekoeld en bij stilstaan kan de fan het gewoon niet meer aan.Wellicht zit de radiateur verstopt?
Vroeger had je met die kadettjes etc. vaak dat de radiateur geen koellamellen meer had en dan had je ook bij het stoplicht een oplopende temperatuur.Als je dan wer ging rijden, was het weer goed.
ik heb er gisteren nog weer een andere visco koppeling op gezet (2eh) maar als de motor warm is draait ook deze niet goed mee.ik kan hem gewoon tegen houden, dit zou normaal toch niet moeten kunnen? ik heb nu een nieuwe besteld en monteer deze vanmiddag, ik hoop dat het dan goed is?
PIETER9040 Topicstarter 5.135 km Reageer
Ga effe na of dit probleem ook bij de hand was met die vorige motor???(visco.kopp)zo nee dan kun je alles wat niet vervangen is uitsluiten.
visco mag je tegenhouden bij warme en/of koude motor!
maar deze is defect als hij geeft weerstand bied!
dus als hij soepel draait met de motor uit dan is hij kapot.
succes
De visco moet "inslaan" als de motor op temperatuur is en aan je waterpomp ligt het zeker niet ; want dan loopt de temp zo snel en hoog op dat hij koelvloeistof eruit gooit en je koppakking eruit ligt.
Kijk ffr als je de nieuwe visco krijgt of deze ook rechtop staat ; als ze liggen gaan deze ook stuk.
eric64 440 km Reageer
draait de koelvin wel goed in koeltunnel van de radiateur?
janrietman 1.145 km Reageer
Na diverse temperatuurmetingen kwamen wij erachter dat de temp. meter niet de juiste informatie verschafte.Temperatuursensoren aan de motor vervangen en het probleem was opgelost.
Allen bedankt voor het meedenken.
