BMW 7ER REIHE: electrische problemen na schade herstel
Bouwjaar: 1999
Ik ben in het bezit van een 740i uit 1999.
Prima auto die ik vorige week naaf een schadebedrijf heb gehad omdat er wat blikschade werd hersteld.
Toen ik de auto weer ophaalde bleek het stoelgeheugen van de electrisch verstelbare stoelen er uit te zijn. Waarschijnlijk hebben ze de accuklemmen los gehad.
Nu kan ik echter mijn stoelen nog wel verstellen maar de geheugenfunctie werkt niet meer.
Ook gaat het raam van de bestuurder met 1 druk op de knop wel helemaal naar beneden maar om het raam weer helemaal dicht te krijgen moet je de knop in blijven drukken tot hij helemaal dicht is. Ook dit was voor de schadereparatie niet zo.
ik vermoed dat deze problemen komen van het feit dat de accuklemmen los zijn geweest.
Kan iemand mij vertellen of dat echt zo is en wat er gedaan moet worden om dat te herstellen?
Bloemy222
80 km
al 10 jaar lid
Uitlezen en resetten als deze auto al deze mogelijkheid heeft.
Grote kans dat dit inderdaad door het losnemen komt.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Een keer raam openen en weer sluiten zou genoeg moeten zijn om deze fout te herstellen.
MJ 6.400 km Reageer
Een keer raam openen en sluiten lost het probleem niet op. Er is nog een probleem aan het licht gekomen. Steeds als ik ergens stop en de motot stationair moet gaan draaien heeft hij moeite om een stabiel toerental te vinden. Hij schommelt dan even in toerntal, soms zo erg dat hij afslaat, maar na een paar tellen is hij wel stabiel.Ik laat hem vandaag uitlezen en resetten.
Wordt vervolgt.
Bloemy222 Topicstarter 80 km Reageer
Het blijkt dus dat als de accuklemmen los zijn geweest dat de computer voor een aantal dingen weer opnieuw ingeleerd moet worden. De voornoemde storingen horen daar allemaal bij. Na ilerwn van de computer allse weer oke.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
