Hoi,ik heb een BMW 320 coupe,bj.11/1992.Ik heb al geruime tijd een probleem met de elektrische bediening van de ramen.In het begin was het enkel aan de passagierszijde maar later ook aan chauffeurszijde.De ramen gaan normaal gezien helemaal open als je het knopje even ingedrukt houdt.Bij mijn auto gaan ze slechts in schokjes open.Men heeft mij al gezegd dat dit aan de relais ligt en dit zou makkelijk te repareren zijn.Anderen zeggen dan weer dat het motortje van de bediening stuk is.Ik heb geen andere accu gestoken,dus hier kan de oorzaak niet liggen.Kan iemand mij helpen?
Het probleem is als volgt, er is een microschakelaar aanwezig in je electrisch raamsysteem die normaal bediend wordt door een magneet die is bevestigd op het asje van de motor, nu is het zo dat die magneetring klemmend om deze as zit en dus zal verschuiven als je pech hebt. Wat kun je hieraan doen:
Haal het deurpaneel van de deur af, tevens haal je ook de isolatiebekleding los. Je ziet nu een zwart kunststof "bakje" waarop een deksel bevestigd zit met 7 torx boutjes. Deze deksel haal je ervanaf, dan zie je het asje van de motor zitten. Op dit asje hoort een magneetring te zitten die je nu waarschijnlijk niet meer zal zien maar die er wel echt zit. De tip is om met een zeer fijn schroevendraaiertje de ring te verschuiven totdat deze gelijk zit met de rand van de opening van het kapje. Het klinkt nu ingewikkeld maar als je deze beschrijving erbij houdt tijdens het sleutelen kan het niet verkeerd gaan. Als het ringetje op de goede plaats zit test je het even uit en vervolgens doe je de ring met lijm verbinden met de as, zo voorkom je dat het nog eens gebeurd, dan schroef je het geheel weer in elkaar,
Het probleem zou dan verholpen moeten zijn, ga dus geen geld uitgeven aan een relais of iets dergelijks, want het is zeker dat het probleem in de magneetring zit,
succes ermee.
