De auto heeft 2 register carburateurs en een bosch-verdeler met vacuum-vervroeging en vacuum-verlating en contactpuntjes
Als ik de ontsteking van de auto afstel zoals het voor Benzine officieel hoort en dan de vacuumleidingen (vervroeging en verlating) weer aansluit dan ploft de moter in de uitlaat bij gas los.(= veel vacuum)
Haal ik nu de vacuumleiding voor de verlating los van de verdeler en plug ik deze af met een boutje dan is het ploffen weg maar gaat het stationair omhoog (want meer vervroeging; deze 2 leidingen zitten aan 2 kanten van hetzelfde vacuumdoosje aan de verdeler en houden volgens mij elkaar in balans.)
Vraag 1: hoe kan ik het best de ontsteking afstellen voor LPG-gebruik? (vroeger? Later? met of zonder verlatingsvacuum?)
Verder kan ik het stationair-mengsel op LPG niet stabiel houden; ik moet steeds de mengselschroef een stukje verdraaien om het blok mooi rond te laten draaien. Ik heb het idee dat het ook te maken heeft met een nieuwe tankbeurt (andere gas-samenstelling?)
Vraag 2: Is dit een aanwijzing dat mijn 2de trap in de verdamper kapot is?
Knallen in de uitlaat bij gas los duidt op onverbrande benzine in de uitlaat. Te rijk mengsel misschien?
Wat betreft LPG - volgens mij moet het ontstekingstijdstip precies hetzelfde worden afgesteld als voor benzine.
Over het slecht stationair lopen op LPG - Ik zou het toch in de ontsteking zoeken. Op LPG zal een fout eerder aan t licht komen, zeker omdat het nog een conventionele ontsteking is, dus een lagere onsteekspanning.
