BMW 3-Serie: Vreemde trilling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0
Even een topic voor een maatje van mij.
Deze heeft sinds kort een BMW 330xd touring gekocht.
De wagen heeft 220.000km gelopen,al zie je dit er niet aan af.
Maar nu doet zich het volgende voor:
Als je 's morgens met de wagen gaat rijden dan is er niks aan de hand.
Maar na een x-aantal kilometers, soms 10, soms 100. Dan ontstaat er een hevige trilling, soms door een bocht, soms door van het gas af tegaan. Je krijgt dan het idee dat je met een lekke band rijd.
Als je de wagen dan stilzet en vervolgens de rem loslaat zodat de automaat de wagen weer in beweging moet brengen, dan krijg je het idee dat er een zwaar punt ergens in de aandrijving zit. Je hoort namelijk aan de motor dat hij niet gelijkmatig belast wordt, krijg het niet lekker op papier maar ik hoop dat het goed overkomt.
ALs je de auto vervolgens uit zet en een half uurtje laat staan dan is het weer voor een aantal kilometers goed. En dan begint het hele circus weer overnieuw. De auto staat momenteel bij een universele garage in het dorp. En daar begonnen ze gelijk over nieuwe aandrijfassen etc. Maar persoonlijk heb ik het idee als het iets mechanisch is, dan moet het toch de gehele tijd aanwezig zijn? Ik weet ook niet ofdat er iets van elektra / sensoren of de bak of differentieel zitten die roet in het eten kunnen gooien?
Ik hoop dat het iemand bekend in de oren klinkt en hiervan de oplossing weet. Want ik heb er mee gereden en het is een geweldige auto om mee te rijden. Maar momenteel is hij toch het vertrouwen erin toch een beetje kwijt.
Alvast bedankt voor eventuele reacties/oplossingen!
Hobbybob
220 km
Hallo Tom
Alles is mogelijk, maar als ze gelijk al de halve auto willen vernieuwen, zou ik hem even ophalen en bij BMW achterlaten, dat kost iets meer, maar een goede diagnose betaalt zich wel terug zonder onnodig veel te vervangen.
Gr Stefan
Een aantal verschijnselen passen bij een vastzittende remzuiger. Voel na een tijd rijden met trilling eens of een van de remschijven zeer heet is.
Onder 'remmen & trillen' is in de archieven alhier ook nog het nodige te vinden.
Lijkt mij ook een vastzittende rem.
Heb hetzelfde gehad. Je remschijf trekt namelijk (lichtjes)krom bij extreme belasting en dat geeft de trillingen.
Controleren of 1 van de remmen heter is dan de anderen.
check ook even of je remsvloeistof reservoir niet te vol zit... dan kunnen de remmen ook niet volledig terug.
Een erg late reactie, maar het probleem is opgelost.
Dit na het vervangen van de aandrijfas rechtsvoor, en het preventief
vervangen van enkele rubbers van de ophanging.
De auto rijdt nu weer zoals een Beemer hoort te rijden. :-)
Bedankt voor de reacties!
Met vriendelijke groeten,
Tom
Hobbybob Topicstarter 220 km Reageer
