BMW 3-Serie: EWS storing/roken auto
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 24v
Beste mensen,
ik heb vandaag mijn auto laten uitlezen en hij gaf aan 18 EWS. Wie weet wat dit betekent?
Ik heb de auto laten uitlezen omdat hij ontzettend veel rookt.
Het is niet de koppacking, dat heb ik al nagekeken. als ik de auto start en als ik een keer sportief wil rijden, dan rookt hij zoveel dat ik niets meer in de spiegels zie, het is gewoon witte rook. Wie weet wat dit kan zijn????
Met vriendelijke groet Chris
Chris 82
75 km
18 zal waarschijnlijk storing van de nokkenassensor zijn.gr john
Heeft dit dan ook met het roken te maken?
Chris 82 Topicstarter 75 km Reageer
18 is inderdaad EWS storing. Mogelijk een sleutel die af en toe niet herkend wordt. Probeer eens de reservesleutel voor een tijdje.
Als je een plaatselijk mistveld creëert ben ik toch bang dat je koppakking kapot is.
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb toevallig wel een nieuwe reserve gekregen en deze week voor het eerst gebruikt, dus dat zou kunnen.
Maar over het plaatselijk mistveld betreft, de garage heeft voor een paar weken terug een of andere meter in de radiateur gedaan en toen bleek volgens hun dat de koppacking niet kapot is. Het niveau van de koelvloeistof en de olie is al 10 maanden hetzelfde, dus hij verbruikt wat dat betreft helemaal niks.
Kan het dan evengoed nog de koppacking zijn?
Waar komt die rook dan van daan? Spatwater dat door een gat de uitlaat in gaat? Of door een lek ergens?
Je zegt dat het niveau van de vloeistoffen al 10 maanden hetzelfde is. Rookt ie dan al 10 maanden?
Hoeveel kilometer heb je gereden met die rookwolken achter je in totaal?
witte rook zal dan waarschijnlijk condenswater zijn en kan veroorzaakt worden door een verkeerd mengsel. gr john
Dat zou kunnen, door een gat in de uitlaat, hij rookt inderdaad al 10 maanden maar volgens mij rookt hij in de zomer een stuk minder.
ik heb ongeveer 3000 km gereden terwijl hij zo rookt.
Hoe kan ik weten of het mengsel goed is of niet?
laat een 4gas meting doen en plaats de waarden hier.
4-gas meting is een goed idee, alleen haal je daar niet de belasting mee waar het bij jouw auto fout gaat, namelijk vol gas.
Die belasting lukt alleen op de weg of op een rollenbank.
Om mee te beginnen eerst eens rijdend uitlezen en dan kijken wat de lambda-sonde doet, zowel bij deellast en vollast.
dat zal ik laten doen, alvast bedankt.
het zal wel volgend jaar worden, want de garage is gesloten dit jaar, ik zal laten weten wat de resultaten zijn.
Bedankt gr. Chris.
Chris
Rij je soms veel korte stukjes ? dat kan dan ook die rook verklaren..
Of rookt hij ook als je eens een lang stuk over de snelweg rijd, bv 130 km/h in de 4e versnelling..als de motor goed warm geweest is, en de condens verdampt is, zal het roken bij warme motor weg moeten zijn..
Gr Stefan
