BMW 3-Serie: EWS e36 omzeilen.
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318is uit e36 1996
Goedendag,
Ik zit met een ews probleem. Ik heb een 318is m44 motor van een e36 gekocht (met alle ews kastjes/ sleutel e.d. erbij). deze wil ik graag in mijn e30 bouwen. Echter dien ik hiervoor de ews aan te sluiten op mijn e30 kabelboom. Mijn vraag is nu hoe kan ik evt. deze ews omzeilen? Of hoe kan ik deze ews het beste aansluiten op mijn e30 kabelboom?
Ik durf er zo niet aan te beginnen omdat ik niet weet welke draden overeenkomen. Wat ik dus nu heb is:
- het ews kastje (gele kastje) afgeknipt met een aardige lengte draad aan het ews kastje om deze evt om te solderen in mij e30 mits nodig.
- de ring wie om het contactslot zit
- de sleutel.
Graag zou ik zsm dit probleem op willen lossen, het motorblok ligt namelijk al in mijn e30 en zou graag deze een keer horen lopen, zodat ik weet dat ik alles niet voor niks afbouw.
Hulp geboden!! Bedankt!!!
Groeten Toine.
tosti
al 15 jaar lid
Bij een 1996 model heb je een EWS II startblokkering, je zal ook het stuurapparaat voor oa. de injectie en de ontsteking (DME) incl. kabelboom nodig hebben uit de originele auto. Anders wordt het allemaal een stuk ingewikkelder. Er is wel software om EWS II uit te schakelen, staat op het net.
MJ 6.400 km Reageer
